Ich habe zwar schon viel im Forum gelesen, aber bis man das findet was man sucht , braucht man leider Tage, Also frag ich jetzt mal euch…ich hoffe ihr könnt mir helfen!?
Ich hab nen 8L und möchte da das RNS-E Navi einbauen, hab das Navi aus´m A4 und den Adapter von Kufatec.
HJabe allerdings die Kabel die Separat aus meinem Adapter kommen(Can High und Can Low) noch nicht angeschlossen!!!
Leider funktioniert S-Kontakt und Beleuchtung nicht.
Brauch ich da jetzt bei meinem Bj. so einen CAN Adapter oder muss ich es umcodieren der holt sich das Navi das dann über CanHigh-bzw. Low?
Mann ließt nur Probleme mit dem Navi im 8L!?
Hat den jemand das RNS-E ohne Probleme mit allen Funktionen
im 8L verbaut?
Habe nicht besonders viel Ahnung von Elektrik, sorry…
Also das Problem mit der Beleuchtung und Zündungs ein und aus hab ich auch, denke aber das werd ich demnächst beim freundlichen geregelt bekommen.
Bei deinem Baujahr bin ich mir nich sicher aber du hast doch nen Facelift, oder ?
Hatte das gleiche Problem das diese Sachen nicht funktioniert haben obwohl mein Auto CAN-Bus hat. Du brauchst einen CAN-Bus Adapter für RNS-E Navi der ist etwas teurer als der normale CAN-Bus Adapter. Weil es verschiedene CAN-Bus Systeme gibt fürs RNS-E braucht man Infotainment CAN-Bus und die normalen Adapter haben meist nur Comfort CAN-Bus. Mein Auto hat auch nur Comfort CAN-Bus weil ich kein FIS habe deshalb muste ich mir diesen CAN-Bus Adapter für RNS-E Navi holen weil nur dieser Infotainment CAN-Bus hat oder ich hätte FIS nachrüsten müssen das wäre mir aber viel teurer gekommen.Hoffe ich konnte helfen?
Also Navi ist drinn und funkioniert einwandfrei.
Hab es gestern beim Freundlichen laut Anleitung von Kufatec umcodieren lassen und jetzt geht auf einmal die Beleuchtung der Heizungsregulierung nicht mehr!? Dummer zufall oder bekanntes Problem?
Hatte das jemand von euch schonmal?
So wie es in der Anleitung stand, Adresse 37, steuergerät codieren und in der 6. Ziffer von links eine 5 eingetragen.
Dann Anpassung angewählt und Kanal002 eine 8 eingetragen.
Gruß Semoe
