[8L] Neues SUV hupt...
Hallo zusammen,
bei meinem 1.8t (AGU, Bj. 03/97) musste ich nun doch mal das original Schubumlutventil ersetzen (Schnarren im Schub).
Also Ersatzteil vom Freundlichen geholt und verbaut (Ventil aus dem S3).
Und jetzt mein Problem: Wenn ich langsam beschleunige, gibt es ein hupendes/muhendes Geräusch. Dazu vibriert das Gaspedal leicht.
Nach langer Suche im Internet bin ich auf Audiworld.com fündig geworden. Dort wird das Problem beschrieben und auch eine Lösung angeboten: Es handelt sich wohl um ein Resonanzgeräusch, welches nach dem Tausch der Schläuche am SUV weg ist (Schläuche der Handschalterversion werden gegen die Automatikversion getauscht).
Problem: Dort wird nur der A4 beschrieben.
Kennt einer von euch vielleicht eine Lösung?
Die neueren AGUs haben einen Gewebeschlauch mit einer "Ausbeulung" drin, welcher bei mir aber nicht passt. Gibt es für die ersten AGUs vielleicht auch geänderte Schläuche? Der Freundliche konnte das leider nicht herausfinden. Das RS6 Ventil vermindert die Geräusche, aber die Vibration ist immernoch da.
Falls jemanden der Artikel auf Audiworld.com interessiert:
"1.8T Moan/Groan-Like Noise" bei Google eingeben, ist gleich der erste Eintrag.
Vielleicht stimmt auch was mit dem Ventil an sich nicht.
Das vom S3 ist auf jeden Fall das richtige. Es gibt nur noch eine Sorte.
Glaube ich nicht, da ich 2 verschiedene Ventile ausprobiert habe.
Und dann ist da ja auch noch der Artikel auf Audiworld.com
