ich habe mir die schon durchgelesen aber wie du hier lesen kannst ist das bereits Werksseitig auf FULL gewesen. Ich habe das nicht angerührt.
Was ich aber nicht ganz verstehe…
Ich habe ja nun an EINEM Cinch das Frontsystem + Subwoofer = 2.1!
Jetzt steht da ja was von Vollbereichslautsprecher ODER Subwooferanschluss.
Kann ich also gar nicht das 2.1 System über einen Cinch betreiben?
Einstellen des Heckausgangs
und der Subwoofer-Steuerung:
Der Heckausgang dieses Systems (Hecklautsprecher-
Leitungsausgang und Cinch-Hekkausgang)
kann für einen
Vollbereichslautsprecher- (FULL) oder Subwoofer-
Anschluss (SUBW) verwendet werden.
Wenn der Heckausgang auf SUBW eingestellt
wird, kann eine Hecklautsprecherzuleitung direkt
ohne Verwendung eines zusätzlichen Verstärkers
an einen Subwoofer angeschlossen
werden.
Werkseitig wurde das Gerät für den Anschluss
von Vollbereichslautsprechern (FULL) eingestellt.
Wenn der Heckausgang mit Vollbereichslautsprechern
(Wahl von FULL)
verbunden wird, können Sie weitere Vollbereichslautsprecher
(PREOUT:REAR) oder
einen Subwoofer (PREOUT:SUBW) an den
Cinch-Heckausgang anschließen.
1 Zeigen Sie das Menü für die Grundeinstellungen
an.
Siehe Anpassen der Grundeinstellungen auf
Seite 46.
2 Verwenden Sie MULTI-CONTROL, um
REAR SP zu wählen.
3 Drücken Sie MULTI-CONTROL, um die
Einstellung für den Heckausgang umzuschalten.
Durch Drücken von MULTI-CONTROL wird
zwischen FULL (Vollbereichslautsprecher) und
SUBW (Subwoofer) umgeschaltet und der
entsprechende Status angezeigt.
Wenn an den Heckausgang kein Subwoofer
angeschlossen ist, wählen Sie FULL (Vollbereichslautsprecher).
Wenn an den Heckausgang ein Subwoofer angeschlossen
Kommt drauf an wie du den Verstärker angeschlossen hast. Du brauchst halt zwei Y-Kabel das den Chinch vom Radio her auf die Eingänge der Endstufe verteilt weil die hat ja pro Kanal jeweils nen eigenen Eingang.
Ist doch ne 4-Kanal oder? http://www.deluxecable.de/images/produkte/6526402-cinch-2x-bu---1x-st.jpg
Am Radio muss dafür auf PREOUT:REAR und FULL gestellt sein.
Den Rest musst du dann am Verstärker einstellen, also HPF für Front und LPF für den Sub.
Ich versuche hier grade so ein bisschen mitzulesen um vielleicht einen kleinen Tip geben zukönnen.Ist aber nicht so leicht.
Nicht böse gemeint…aber wieso fährst du nicht zu deinem Fachhändler wo du das DEH-600BT gekauft hast.
Wie es aussieht hast du ja einige Probleme mit dem Car Audio Einbau in dein Auto.
Nicht das durch deine Aktion, durch das probieren jetzt der Vorverstärker im Radio defekt sind.
Was für einen Verstärker/Endstufe hast du verbaut?
Wenn möglich am Verstärker die Aus und Eingänge kurz durchmessen ob dort die Selctionen noch funktionieren.
Zum Anschluss…am Radio kannst du später noch eine fein Einstellung machen, jetzt ist es erst mal nicht so wichtig was du eingestellt hast.
Da du mit dem 600BT nur einen Vorverstärker Ausgang hast und trotzdem trennen möchtest, sollte dein Verstärker mindestens ein 4-Kanal sein…und dir die Möglichkeit geben mit einem Eingang die 4 Ausgäng getrennt anzusteuern.
Sprich Woofer nur Tiefe Frequenzen und das du dein Frontsystem seperat einstellen kannst im vollen Bereich. Und die Trennung dann deine externe Frequenzweiche vorm System macht.
Für deinen Fachhändler sollte das kein Problem sein kurz zu überprüfen!!!
Wenn es für dich nicht zuweit ist kommen kurz zu mir ins Ladengeschäft in 22926 Ahrensburg und ich helfe dir kurz unter A3-Freunde.
Kann dir sonst auch einen guten Einbau Partner in Deutschland oder Österreich von uns empfehlen.
Kanal 1+2 = Frontsystem
Kanal 3+4 gebrückt = Subwoofer
Dann am Verstärker durch die Y-Kabel von dem ersten Foto eine Verbindung hergestellt und dann mit einem Cinchkabel zum Radio wie auf Foto 2.
Wie gesagt mit meinem Kenwood funktioniert das ja auch.
Ich werder nachher mal schauen, ob ich die Einstellung Preout Rear finde.
Ich glaube nicht, dass ich gestern was mit Preout gefunden hatte.
War nur in einem Menü wo ich bei Rear SP zwischen Sub W und FULL wählen konnte.
Das stimmt ich habe wirklich einige Probleme :-/, danke euch vielmals für die Hilfe.
Ich war bereits bei ATU die hatten die einem Multimeter gemessen und meinten das mein Radio (Kenwood) defekt ist. Er ging direkt in Laden und empfahl mir ein neues er würde es auch einbauen.
Im Endeffekt war aber nur eine Sicherung kaputt. Radio funktionierte.
Ich hatte mir aber in der Zwischenzeit auf der Motorshow in Essen das Pioneer gekauft.
Dachte halt bestätigt durch ATU, dass mein Kenwood kaputt war.
Als ich das Pioneer einbaute, funktionierte dies halt auch nicht.
Selbst Multimeter gekauft… lagen keine 12V an. Sicherung geprüft,
getauscht und siehe da, beide Radios liefen.
Ich habe eine 4-Kanal Stufe (Carpower Wanted 4/600) die auch „richtig“ angeschlossen
sein muss. Wenn ich halt mein altes Kenwood statt des Pioneers anschließe funktioniert alles tadellos.
Ja genau check mal die Einstellung. Auf Seite 46 der BA steht eh beschrieben wann die einzelnen Punkte kommen. Wenn du bei REAR SP (Heckausgang und Subwoofer-Steuerung) bist kannst du durch links und rechts drücken zwischen PREOUT:REAR und PREOUT:SUB W auswählen. Das muss auf REAR stehen und wenn du auf die Multicontrol drückst kannst zwischen FULL und SUB W wählen da muss dann FULL stehen.
Wenn du an der Endstufe sonst nix geändert hast seit dem Radiotausch müsste es dann funktionieren.
Von wo bist du denn, evtl. kommt ja einer aus deiner Nähe?
also ich habe jetzt nochmal alle Einstellungen vorgenommen und siehe da, es läuft :). Das Problem war wohl, dass ich an meinem Verstärker einen Tiefpass und am Radio ein Hochpassfilter gesetzt hatte. Da kam kein Signal mehr durch.
Nun ist es aber so, dass mein Radio nach jedem neustart alle Daten verliert.
Muss ich nun dann also das Dauer und Steuerplus tauschen?
Dafür einfach am Pioneer Adapter an dem Ende was ich mit dem Auto verbinde das gelbe mit dem roten Kabel tauschen richtig?
