Hallo
Ich habe bei meinen A3 8l ein Gewindefahrwerk eingebaut so ist alles Tip Top aber bein anziehen von der schraube oben bei den Domen habe ich festgestellt das die Teller die es halten gar nicht richtig sitzen .
und das Klappert jetzt ohne ende . Was passt da nicht ??
Habe es so gemacht Ferderbein Komplett dann den Federteller da drauf das Domlager dann eine Mutter dann den riesen Gummi und dann eingebaut und von oben den Teller mit der Mutter drauf . ist aber richtig viel luft ???
Mfg Jochen
