[8L] Neues Fahrwerk verbaut und jetzt komische Geräusche
Habe mir ein neues Fahwerk gekauft und verbaut. Jetzt hab ich das Gefühl dass beim Fahren irgendetwas irgendwo anschlägt, habe nämlich klopfgeräusche bei Bodenwellen. Habe ihn aber nicht so arg tieferglegt! Deshalb ließ ich oroginal Stabi drinn. Was kann das Sein? Zusätzlich habe ich wenn ich etwas zügiger in ein Kurve fahre ( großer Lekeinschlag) ebenfalls ein knacken???
Bitte Helft mir
Wie tief?! Kotflügel-Radmitte ?
335mm hat das Maß von Kotflügel zu Radmitte bis 330mm ist im gutachten zugelassen
dann auf jeden Fall der Stabi!
genau. Guck mal auf der linken Seiten nach linken Seite nach Schleifspuren.
Hört sich an als wenn dein antrieb klopft…lösung: nen stabi von zb H&R
wo muss man da genau schauen auf der linken seite ob es der stabi ist?
rechts oder links beim stabibogen…da wo die antriebswelle unterm stabi lang geht.
Beste Lösung wo gibt: Stabi aus einem Golf 4 4Motion
Hatte mich vertan.
Du sclägst die Lenkung nach rechts ein und guckst an der recten Seite an der Antriebswelle, wo der Stabi drüber geht.
Oder einfach mal mit eingesclagener Lenkung durch 'ne Bodenwelle. Wenns knallt isses nicht ok.
Wird aber der Stabi sein! H&R hilft und geht plug and play
hey erst mal danke für die tipps, habe heute alles überprüft aber da stabi hat keine Schlagstellen bzw kratzflächen vom ,Schleifen´´. Könnte wenn das dass problem ist auch andere Pendelstützen die Lösung sein und was könnte denn noch schlagen?
danke
