[8L] neuer turbo pfeifft
Bin neu hier und habe direkt eine frage!
Habe heute mit einem Kumpel meinen turbo ausgebaut (k04-001) und nen neuen eingebaut (k03-052) leider habe ich jetzt das Problem das er beim beachleunigen pfeift :frowning: kann es sein das irgendein ventil Geräusche macht? Dichtungen sind alle neu…
Desweiteren: als ich deb alten turbo ausgebaut habe habe ich gesehen das er kein wellenspiel usw hat sondern die klappe an der abgasseite weg ist (da wo die druckdose dran ist) wie kann sowas passieren?
Gruß jim
Wurde der Lader beim Einbau mit Öl befüllt?
Ja! Habe Öl rein gemacht und dabei leicht gedreht
Wurde die Software angepasst? Meines Wissens fährt der K04-001 ein klein wenig mehr Druck wie der 052 Lader
So ich glaube ich habe ea gefunden! Mein krümmer ist nicht mehr plan… habe ihn etwas gerade geschliffen und es ist deutlich besser! Jetzt habe ich ich nur noch das problem das wenn ich vom gas gehe es so komisch flattert… suv? Wenn ja kann mir jemand nen gutes empfehlen?
Flattern bedeutet meistens, dass das SUV defekt ist.
Fährst du noch das Originalventil?
Das weiß ich gar nicht so genau
Beim Freundlichen ein neues Kolbenventil ( SUV ) besorgen, da deins wahrscheinlich noch ein Membranventil ist. ( ca. 30€ )
@AudiT
Die rede ist vom 8L:ball:
bei mir pfeift der turbo seit paar wochen auch eigenartig nachdem starten… die ersten 30 sek ist so ein pfeiffen zu hören…;(
denke mal der wird mich bald verlassen… karre hat ja doch schon über 200.000km auf der uhr…
oder was meint ihr woran das liegt? leistung hat er noch genug …
Welches soll ich bestellen? Hat jemand ne teilenr?
@illskillz das wird wohl eher die sekundärluftpumpe sein.ist normal.
@waxy
kann ich mir nicht vorstellen…das pfeiffen ist eindeutig vom turbo… das fällt mir erst seit paar wochen auf… davor war es nicht so laut…
ist die ersten paar meter die ich fahre… nach 30 sek ist es weg… hoffe der bekommt noch genug öl am anfang… habe in der früh auch immer öl flecken unter dem auto… der turbio sifft schon längere zeit… glaube ich werd mir mal einen neuen oder gebrauchten checken :biggrin:
hat wer einen tipp wo ich neue lader herbekomme? oder übholte?
http://www.a3-freunde.de/wiki/POPOFF
Bei "flattern" würde ich erstmal nach der Ansteuerung schauen!
Cool danke dann werde ich das vom rs6 nehmen
Hoffe dann ist alles ok
@audi-raudi
Wie hat der 8L Turbo kein SUV. Selber alles lesen. Und dann Kommentar abgeben. Oder liest du nur die hälfte ?
