Hallo A3-Freunde!
Habe mir über ebay einen neuen Schaltknauf mit Sack geholt.
Verbaut war vom Vorbesitzer so eine… nennen wir es ATU-Grütze. Habe jetzt den alten entfernt (die haben sogar den Hebel abgesägt -.-) und wollte den neuen verbauen, dabei hab ich aber gemerkt, dass der neue gar nicht passen kann, da der Rahmen, bzw. die Führung komplett anders ist. Am kurzen Hebel liegt es definitiv nicht. Muss aber eigentlich passen, da jeder Schaltknauf bei ebay oder Google auch diesen Rahmen hat. Kennt jemand so ein Problem?
Du hast ein FL Model gekauft und fährst VFL - kurz tausch den Rahmen alt gegen neu, dann passt's!
Die VFL Schaltknäufe sind halt unbeliebt, weil sie oben nur eine schwarze "Plastikprägung" der Gänge haben. Deshalb findest eigentlich nur die FL Modelle im Angebot.
mach die krampen vorsichtig mit nem schraubendreher ab…der alte rahmen ist etwas breiter,also mußt du den sack etwas dehnen,ist aber kein problem.dann drückst du die krampen wieder mit einer zange auf den rahmen.
ja muss ich wohl… weil so hält der Knauf nirgendwo dran und ich hab ihn andauern in der hand. ist ja nicht zum schrauben, sondern zum klippen. oder hat das VFL gestänge gar nichts zum Halten? kann auch kurz bleiben, wenn es irgendwie hält.
doch, da müsste normal ne Nut sein. Kannst den Knauf aber auch mit Karosseriekleber befestigen, das sollte auch halten - nur ab bekommst ihn dann nur noch mit ner Säge.
(davon ab: ich würde meinen schönen S3-VFl-Knauf nie nie nie gegen so einen Golfball tauschen ^^ )
