Olaa…
also nachdem ich heut beim TÜV war und die Sachen hab eintragen lassen… hab ich mir direkt gedacht okay… jetzt also auch noch den Pilz von K&N drauf!!!
Verbaut alles kein Problem… und da ja das ewige Thema ist mit der Kaltluft also auch noch den Belüftungsschlauch eingebaut!!!
Der kommt jetzt von unten (wenn man vor dem Wagen steht) rechts hinter der Lampe hoch… läuft dann vor der Batterie lang und geht dann neben er Batterie also zwischen Batterie und Motor entlang an den Kühlschläuchen zum Luftfilter um von dort gut Luft reinzublasen!!!
Jetzt die Frage:
Meint ihr das ist in Ordnung oder könnte der Schaluch da mal vielleicht n bisken zu warm werden??
Is ja schon relativ heiss da alles…
aber is eigentlich auch der Einzigste weg den gescheit zu verlegen…
Was meint ihr denn so dazu???
ALso ich kenne Systeme die ein Rohr um den Filter haben und direkt uus dem Kotflügel die Frischluft besorgen.
Dremel machts möglich.
