ich kann den login von meinem alten tacho nicht lesen.
( VAG Tacho 3.01, vcd neu ver. und M73) ohne erfolg.
jetzt habe ich neuen Tacho 8L920900LX (Neu mit 0 KM)
wenn ich jetzt einbau, brauche ich trotzdem login von dem alten tacho?
oder wie mach ich das?
G.
Talala
danke erstmal für deine Hilfe.
Ich habe das neue KI eingebaut s. Bilder
und mit vag tacho den pin code = 7514 gelesen
wie geht weiter mit schlüssel anlernen?
Das erste Bild ist mein alter Tacho und das zweite Bild der neue.
talala
Hier steht alles drin was du fürs Anlernen wissen musst:
habe ich auch ausprobieren leider ohne erfolg.
G.
Talala
Hey,
also du brauchst auf jeden Fall den Login des alten KIs. Sorry das hatte ich falsch in Erinnerung. Das neue KI scheint zwar im Neumodus zu sein (Fahrgestellnummer ist ge"x"t) aber beim Anlernen werden die "alten" IMMO-Daten auf das neue KI Geschrieben. Also Fahrgestellnummer, alter Login usw. Aus diesem Grund ist es zwingend nötig den alten Login in Erfahrung zu bringen. Ohne alten Login hast du keine Chance das KI einzubauen. Der neue Login ist mehr oder weniger nutzlos, wenn das KI im Neumodus ist.
Constantin
