Nach dem Einbau lief fast Alles problemlos: Zu Anfang ging der linke Blinker nicht richtig, der hat ganz schnell hintereinander geblinkt. An der Rückleuchte erschien gar kein Blinken nur an den seitlichen Blinker des Wagens.
Paar mal den Stecker rein- und rausgesteckt, und siehe da auf einmal funktioniert es.
Nun muss ich gestehen, dass mir am Anfang gar nicht aufgefallen ist, dass die Bremsleuchte hinten an der Heckklappe konstant leuchtet.
Als ich auf der Autobahn unterwegs war, meldete sich auf dem Tacho das "Vorglühen" - Symbol. Im Internet stand was von einem defekten Bremslicht und dann wurde mir erst klar, dass diese Bremsleuchte konstant leuchtet
Habe zur Probe die alten Rückleuchten angeschlossen, dann tritt das Problem nicht auf.
Und es kommt noch etwas dazu. Die rechte Leuchte leuchtet heller (wie wenn man bremst), bei der linken leuchtet tut sich beim bremsen gar nichts. Die leuchtet ganz normal. Sind beide Leuchten hin? Kann ich mir kaum vorstellen…
Interner Fehler in der Leuchte, wie kann ich mir das vorstellen? Und lässt sich das beheben?
Hatte ein ähnliches Problem, bei mir habe ich die falschen Birnen montiert, was zu permanenten Bremslicht geführt hat. Falls du auch Faceliftleuchten verbaut hast, musst du die Doppelfadenlampe P21/5W verbauen, da das Rück- und Bremslicht aus der selben Lampe leuchtet.
Hey.
Das Auto war in der Werkstatt und die Kabel mussten tatsächlich ausgetauscht werden. Ein Anschluss hat ein anderen überbrückt (den von der Heckleuchte).
