[8L] Neue Querlenker, jetzt ASR Leuchte dauerhaft an
Hallo Zusammen,
habe am Freitag die Querlenker wechseln lassen und seitdem leuchtet die ASR Leuchte dauerhaft. Bin wieder in die Werkstatt und der Meister meinte das es daran liegen könnte das die Spur noch eingestellt werden müsste. Werde dieses heute Mittag nachholen und dann mal schauen.
Kann es wirklich daran liegen ?
Vorab schonmal vielen Dank fuer Eure Antworten und Tipps
Gruß Sabine
Es handelt sich um einen
Audi A3 8L
Bj 2002
1,6 ltr 102 PS
123000 km
Nach Querlenkerwechsel muss die Spur eingestellt werden, das ist richtig.
Der Fehler liegt mMn eher daran, dass beim Wechsel evtl der ABS Sensor bzw Verkabelung beschädigt wurde.
Arbeitet das ABS denn ?
So, nachdem ich heute die Spur hab einstellen lassen, hat mir der nette Herr von Premio den Fehler ausgelesen und es ist laut Fehlerbericht
der Lenkwinkelsensor. Der Herr von Premio sagte mir auch das die Airbags dann nicht funktionieren könnten ?!
Das ABS funktioniert nach einem Test leider auch nicht.
Die Verkabelung ist o.k.
Wie teuer wird es diesen Lenkwinkelsensor zu ersetzten?
Könnte man auch einen gebrauchten nehmen, oder lieber einen neuen?
Danke und Gruß
Sabine
Ach, hab noch vergessen das auf dem Fehlerbericht steht: Lenkwinkelsensor mechanischer Fehler
Seit gestern morgen ist die ASR Lampe nun aus, ohne das irgendetwas repariert wurde. wunder
