Hi Dejo,
vorab ist zu klären wie viel du ausgeben möchtest.
Schon etwas getauscht CD Player oder so?
Meiner Meinung nach kann man ohne Verstärker keinen "schönen Sound" haben. Was bedeutet: geht es direkt von der Headunit klingt es…
Ich hatte in meinem alten A3 Lautsprecher von ESX drin - würde sie auch weiterempfehlen. Hab dann zwischendurch einen A3 mit Lautsprecher von Audio System gehabt. Klares + für die Audio System, aber auch teurer. Hol dir am besten gleich so ein Set Hoch und Mitteltöner. Ich glaube bei den älteren A3 hat man sogar den Vorteil mit der Einbautiefe statt 13cm sogar 16cm, weiß aber nicht ob es bei jedem A3 der Fall war.
