Moin!
Ich würde gerne meinem A3 neue Lautsprecher für hinten spendieren.
Habe ein Nokia Teilaktivsystem drinnen, daher sind ja die hinteren Boxen aktiv, oder?
Kann ich da jetzt normale Speaker mit +/- Terminals nehmen oder gibt's da bestimmte Lautsprecher?
cheers,
Fabian
die hinteren Lautsprecher werden über den Subwoofer versorgt. Du hast also vom Radio kommend Line-Out zur Endstufe. Da wird das Signal dann verstärkt und damit der Subwoofer und die hinteren Lautsprecher befeuert. Theoretisch kannst du also normale Lautsprecher nehmen. Ob das allerdings so sinnvoll ist, und gut klingt, kann ich dir nicht sagen. Solltest du schon ein anderes Radio verbaut haben, würde ich extra Kabel vom Radio zu den hinteren Boxen ziehen. Dann kannst du Subwoofer und hintere Lautsprecher einzeln regeln.
VG
