Ist die ET der neuen Räder jeweils schon mit den Platten oder ohne ?
Weil ET 20 und dann noch mal 20er Platten drauf dann hast du ET 0. Und dann vorne 8,5 und hinten 9,5 das kannste knicken. Steht auf jeden Fall raus.
Wenn du eien quattro hättest würde bei ausreichendem Tiefgang das Rad noch etwas "einknicken" aber so …
Wenn die Rechnung ohne die 20er Platten wären, dann kommst du hinten effektiv ca. 10mm weiter raus. Das musst du schaun obs passt.
Arg tief kannste mit orignialen Kotis da aber nicht mehr fahren.
EDIT: Hab grad gesehen dass du nen S3 hast. Sorry, dann kann ichs dir nicht genau sagen. Dann kanns hinten eigentlich schon passen, sollte keine Probs geben. Allerdings würde ich erstmal ohne Platten schaun.
