@OBUR
Hi Udo, danke für den Schaltplan, hast du auch ein Schaltplan für den Facelift? Aber wie ist es dann bei meinem 8l Facelift, da bräuchte ich ja dann rein theoretisch auch kein Relais und kann das Kabel zu den Nebelscheinwerfer direkt am Lichtschalter anschließen, oder täusch ich mich da???
LG
Patrick
danke für den hinweis, allerdings zieht das relais schon bei zündung ein an und das sollte eigentlich nicht der fall sein.
ich klemme es trotzdem um, das ausgehen bei einschalten des fernlichts nervt einfach nur
leider nein. Ich konnte damals nur den Ordner mit den Stromläufen für die Vfl erwischen.
Du brauchst nichts neu zu verkabeln. Einfach nur das Relais aus dem Relaisträger ziehen und dort von Klemme 8/87 nach 2/30 überbrücken.
Aber achte dann auf die Wärmeentwicklung in der Hauptscheinwerfern falls die NSW dort eingebaut sind. Sollten sie in die Spoilerlippe kommen, gibt es keine Probleme.
Aber ich hätte noch eine Frage zu deinen TFL oben im Bild:
Wie heißen die und wer ist der Hersteller?
Ich würde solche auch gerne einbauen.
Viele Grüße ÷ Udo
meinste mich mit den tfl?
wenn ja, die stehen zum verkauf, da ich mittlerweise auf nsw umgerüstet habe
am besten ne pn
@OBUR
danke, das werde ich dann wohl auch so machen.
oder meinst du mich mit den tfl
meine stehen demnächst auch zum Verkauf
