Würde mir gerne ein paar nebelscheinwerfer in meinen a3 einbauen, nur habe leider die front ohne dafür vorgesehene halter,
Kann ich da bei ebay den entsprechenden spoiler nachkaufen?
Oder brauche ich dann ne komplett neue Schürze?
Hallo du brauchst nur den unteren Ansatz der Stoßstange (Spoiler) mit den vorgesehen halter kaufen. Die Sind nur verklipst die 2 teile der Frontstoßstange
http://m.ebay.de/itm/281561554235?nav=SEARCH
Also das teil würde passen, weil da steht, nur facelift.
Und da sowas dazu
http://m.ebay.de/itm/200940425236?nav=SEARCH
wenn ja, ist kabeltechnisch alles schon verbaut oder nicht?
Wenn man die SuFu und/oder die Wiki benutzt hätte, da das Thema schon x-mal durchgekaut wurde, hätte man folgenden Workshop gefunden:
http://www.a3-freunde.de/workshops/docs/vflnsw.pdf
Hätte vielleicht mal hier machen sollen mit der suche, hab ewig gegoogelt und kein Ergebnis…
Da brauch ich dann noch den passenden Lichtschalter oder? Und dann kann man auch so schalten das Abblendlicht und NS gleichzeitig an sind ohne Nebelschlussleuchte?
Glaub brauchst den anderen lichtschalter mit nsw funktion. Ja du kannst Ablendlich und NS gleichzeitig betreiben.
Okay gut zu wissen, reichen die billigen ns oder ist das unterschied zu den originalen?
Die originalen findest doch in der bucht billig entweder hier oder ebay mal schauen.
den kabelsatz brauchst du auch noch und nen schalter mit nsw funktion.in der bucht gab es mal ein komplett paket,sprich nsw,blenden und das unterteil für die stoßi…hatte glaube ich 199€ gekostet.
gibts bestimmt nicht mehr, hab ich nämlich nicht gesehn obwohl immer schau.
Solange die passgenau sind die von ebay hau rein wenns doch nicht deinen Erwartungen entspricht schicks zurück.
ich sag ma so da is ja keine wichtige technik drin, nur reflecktor und h1 sockel
deswegen sag ich ja probieren geht über studieren. Und der Preis ist auch ok.
hab jetz soweit alles da und auch den spoiler schon zusammen gebaut, also scheinwerfer reingeschraubt mit birnen versehen und die blenden dran gemacht und aussensensor befestigt.
der spoiler von van wenzel ist leider nicht so top verarbeitet wie ich es dachte. hoffe mal er passt und sieht gut aus.
jetzt ist bur die frage beim verkapeln, wo mach ich das relais hin, davon steht nichts in der Anleitung, habe das Kabel wo empfohlen wurde. und welche der Kabel müssen alle nach innen? und welche können im Motorraum bleiben?
