ich habe vor einiger Zeit bei meinem Navigation Plus RNS-D das Navilaufwerk erneuern lassen.
Hat auch einwandfrei funktioniert, Navi läuft seit dem Problemlos.
Leider habe ich nach der Reparatur den CD-Wechsler nicht ausprobiert. Nun wollte ich mal wieder CD hören und im Display erscheint nur noch: No CD Changer
Habt ihr eine Idee was das sein kann?
Vorher hat er noch funktioniert, mir erscheint es so, als ob der Wechsler nicht erkannt wird.
Beim Umschalten von Radio auf CD-Wechsler höre ich aber das im Wechsler was passiert (mechanische Geräusche wie beim CD Wechsel)
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Ich vermute, dass ein Teil des Steckers nicht richtig im Radio-Stecker steckt.
Wurde wirklich nur das Laufwerk ausgetauscht oder die ganze RNS-D - und dann nicht richtig codiert?
Hallo Rainer,
Stecker sind alle drin, habe ich 2x kontrolliert.
Und es wurde auch nur das Laufwerk ausgetauscht, hatte mir die Seriennummer aufgeschrieben.
Danke für dein Angebot, das finde ich wirklich toll.
Leider wohnst du zu weit weg.
weißt du denn vielleicht welcher Stecker am Navi für den Wechsler ist?
Ein Bekannter von mir hat eben mal per OBD geschaut ob er was findet. Aber das einzige was zu sehen war ist ein Code 0017, ich weiß aber nicht ob dieser korrekt ist.
Die RNS-E macht das auch, wenn sie draussen war. Dort behebt man das, indem man die SD-Karte und die Navi DVD herausnimmt und dann eine CD einlegt. Dann geht's…
Vielleicht funktioniert ja die gleiche Vorgehensweise auch bei der RNS-D?
