Hallo alle zusammen!
Ich habe das Problem mit meinem Navi Plus nachdem ich in den TV Ausgang ein Aux Adapter montiert habe, dass die TV Lautstärke nur 3/4 aufgedreht werden kann und nicht bis maximum!
Kann mir jemand helfen wie ich das lösen kann?
Warum ersetzt Du nicht die RNS-D durch eine RNS-E (Version Audi A4, wegen der Form der Frontblende)?
Falls Du das machst, muss natürlich bei einer 2001er RNS-D der TMC-Tuner nahe der Lenksäule entfernt werden und die jeweiligen Kabel (Eingang/Ausgang) direkt miteinander verbunden werden (CAN High und CAN Low und die Antennenkabel).
