[8L] Navi Einbau
Habe mir ein Pioneer DVD Navi gekauft dieses verlangt das ich es an das Geschwindikkeitssignal des Steuergerätes anschliese kann mir jemand sagen wo ich das finde??? Schaltplan oder so???
MFG Stefan
Wenn du dein Profil ausfüllen würdest, könnte man dir auch weiterhelfen :wink:
Beim 8L Facelift liegt das V-Signal z.B. am 32poligen Stecker hinter dem Kombiinstrument auf Pin 3 (blau/weißes Kabel).
ist der letzte vorm Facelift
Dann findest du das Signal an Pin1 des Stromsteckers vom Radio.
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=25,0,0,1,0,0
Gruß Mackie
Bj2000 hat ja schon den neuen Tacho mit Digitaluhr. Also müsste das Geschwindigkeitssignal wie oben beschrieben zu finden sein.
Edit: Ok, wenn das Signal eh schon beim Radio anliegt, wie Mackie schreibt, dann kannst du das Signal auch direkt beim Radio abgreifen. Bei den Modellen ab 07/2001 liegt das Signal nämlich nimmer direkt am Radio.
Danke dann werd ich mich gleich mal auf die suche machen
