…Baasd …du hast eine PN…
Abschließend muss ich sagen der Einbau hat dank eurer Hilfe super funktioniert.
Mein Fehler war das ich die Kabel falsch angeschlossen habe.
Ich musste nur ein Kabel von Relais Kontakt -86 neu zum Pin 10 Stecker D einbinden. Hinzu die zwei Kabel vom Relais komment zwischen der Sicherung 25 (Lüfter)zwischen klemmen und … oho Wunder… die Standheizung funktioniert…freu…vielen dank an euch ocheinmal.
Schön dass es jetzt funktioniert, dann war die Mühe nicht umsonst
