[8L] Nachrüstradio gegen Symphony I - Diversity
Moin,
ich hab vor in den nächsten Tagen ein Nachrüstradio der Firma Alpine (UTE-72BT) sehr günstig erworben. Für mein Symphony 1 zu tauschen.
Die jeweilige A4 Blende hab ich schon besorgt um die im Doppeldin zu befestigen.
Reicht für den normalen Radioempfang der normale ISO Phantomspeisung? Den am Symphony 1 ist noch dieser Diversityanschluss - habe dazu kein Adapter bisher gesehen.
Wenn Ich nun für die Arbeit die Batterie abklemme - kann es dann sein das ich beim Symphony das ich eventuell beim Verkauf des Auto den Code wiedereingeben muss?
Denn den besitze ich leider nicht :slight_smile:
Mfg
Zum Radiocode: Den kann dir jeder Freundliche AudIhändler auslesen.
Musst Auto mit Radio und Personalausweis mitbringen. Dann gibt's auch nen Code :wink:
Vielen Dank dafür - :slight_smile:
Bei der Antenne kannst mir nicht helfen bzgl. Diversity Scheibenantenne?!
Brauch beim Facelift ein CanBus Adapter? Bei meinem Symphony 1 kann ohne Zündung - das Radio anschalten.
Zu dem wurde vom Vorbesitzer Frontsystem und Subwoofer an einer Endstufe angeschlossen.
Anscheinend - muss ich wohl nichts nachrüsten
Kann mir da auf die Sprünge helfen? Fahr leider schon seit Monaten ohne Radioempfang.
ich hab in meinem Facelift mit Diversity ein JVC Doppel-Din Radio drin.
Wenn du einen Phantom Einspeiseadapter hast dann muss das Radio funktionieren.
Diversity schaltet nur automatisch auf das stärkere Signal um. Wenn der Steuereingang nicht mehr benutzt wird schaltet das Diversity Steuergerät automatisch den 1.Kanal durch.
Ich nutze bei mir nur die Heckscheibenantenne. Auf dem Dach ist ein Navigationsdummy drauf. Deswegen hab ich die Antennenkabel am Diversity Steuergerät getauscht.
Empfang ist wirklich gut.
Kannst du mir ein Bild senden - welches Kabel ich da tauschen muss.
Wenn du die normale Antenne auf dem Dach hast brauchst du kein Kabel tauschen.
Ich hab Heckscheibenantenne und Dachantenne - der Empfang ist miserabel. Phantomadapter dran mit dem Symphony 1 super empfang.
Das sollte normalerweise nicht sein.
Oder deine Dachantenne ist hinüber.
Ich bin mir nicht sicher ob bei deinem das Diversity System genauso aufgebaut ist.
Ich habe bei meinem A3 (später 2002) das Diversity Steuergerät im Kofferraum hinter der linken Seitenverkleidung.
Dort habe ich einfach die Antenneneingänge getauscht. Die Stecker sind verschieden. Aber man kann relativ einfach die Kunststoffgehäuse tauschen.
Das wäre bei dir nen Versuch wert.
