Wenn das N75 stromlos ist, ist der Durchgang zum Wastegate immer geöffnet. Sprich die WG Klappe wird vorzeitig geöffnet und es wird dadurch kaum Ladedruck aufgebaut.
Du kannst den Chipper auch solange auf Montage lassen, bis er einen Job vernünftig machen kann. Stecker vom N75abziehen und ein Lebenlang bedenkenlos fahren. Das N75 muss pneumatisch komplett angeschlossen bleiben!
Nicht pneumatisch, sondern so wie es der User vor dir verstanden hat, den "strom-stecker" abstecken sodass das wastegste offen ist und kaum druck aufgebaut wird.
Ich habe es extra nochmal geschrieben - daher auch die Wortformatierung - da ist in deinem ersten Post falsch steht. Entweder falsch verstanden, falsche geschrieben oder der Monteur hats falsch gesagt.
Klemmst du nämlich das Wastegate ab, statt dem Stecker vom N75, kann das ganz schnell ganz böse enden
Schädlich ist das Steckerziehen nicht. Musst halt damit rechnen, dass sich das dann wie etwa 130PS fährt.
nein du hast schon recht ich hab mich da missverständlich ausgedrückt.
Also mit gezogenen Stecker (offenem WG) kann ich mit wenig leistung aber 0,0 komplikationen rechnen ?
und kann somit 2 Wochen fahren bis die richtige software kommt?
Ich als Laie denke mir halt mit falschen druck kommt die Motorelektronik (einspritzung usw) nicht zurecht
aber scheinbar ist das kein thema?!
Du sollst ja auch keine 2 Wochen lang mit vollgas durch die Gegend ballern.
Aber mit weniger Ladedruck hast du auch gleichzeitig weniger Luftmasse. Und die ist ausschlaggebend für deine Gemischbildung.
Rein technisch kann ich gar nicht erklären, was da schief gehen könnte.
Klar, er wird dir nen Fehler werfen und die Motorkontrollleuchte könnte unter Umständen angehen (Ladedruckregelgrenze oder ähnliches)
Lese dich mal ein bisschen ein, wie ein Motor und ein Turbolader funktioniert. Das ist technisch unmöglich, dass da im humanen Teillastebreich was passiert.
na dann machen wir es anders
Adresse und alles wurde geschnitten damit niemand behauptet ich würde hier für unlauteren Wettbewerb sorgen.
es zählen nur die fakten
