Habe fachgerecht einen Ölwechsel vorgenommen also Wanne leer laufen, Filter ab, umgekehrt wieder zu.
Dann schluckweise neues Öl reingekippt bis 4,5l drin waren.
Motor war noch warm.
Mein Ölstand misst laut Ölstab fast minimum, wie kann das denn sein??
Das Gehäuse vom Stab saß locker aber es steckt wieder ziemlich fest drauf.
Kanns mir nur erklären dass das Gehäuse vom Stab zu weit oben sitzt und der Stab nicht tief genug rein kann.
Hattet ihr das mal?
Bin mir unsicher ob ich vielleicht doch noch 500ml Rest reinkippen soll…
Unten ist alles staubtrocken…
und dann? hat er ja noch weniger drin…lass ihn erstmal laufen, stell ihn ab, warte 2min und guck dann nochmal. aber eine ölpfütze war nicht unterm auto?
Genau, da im neuen Ölfilter ja von den 4,5 Litern erstmal 1/4 Liter verschwindet…genau das Gleiche hatte ich vor 1,5 Monaten bei meinem AVU auch.
Öl einfüllen bis Max, dann den Motor laufen lassen und warten bis der neue, trockene Filter sich vollgesogen hat. Dann nach Anzeige auf dem Peilstab auffüllen - fertig.
Wenn ich bei meinem S3 beim Öl-Wechsel vorher eine Öl-Spülung mit reinkippe, kann ich anstatt die angegebenen 4,5 Liter Öl danach immer über 5 Liter einfüllen bis der Peilstab auf der Max-Markierung steht.
Nein Öl läuft nirgends raus, hab alles gewissenhaft und penibel 5x überprüft auf der Bühne und die nächsten darauf folgenden Tage.
Habe 500ml nachgekippt am Abend, da passte der Ölstand dann.
Laut technischem Datenblatt sollen ja 4,5l rein, da ist der Filter schon miteinbezogen, also wenn er seinen 0,5 oder 1l eingesaugt hat, müsste ja immer noch genug drin sein dass der Stand mittig ist.
Bisher habe ich nichts komisches festgestellt durch die erneute Zugabe der 500ml!
