Hhabe mir einen A3 neu aufbauen lassen und seit dem geht der rückfahrscheinwerfer nicht mehr! Habe hinten am rücklicht gemessen und da kommt nichts an! sicherung habe ich kontroliert und vorsichtshalber gegen eine neue getauscht und nichts ist passiert! Wo kann ich den schalte bzw geber finden der für den rückfahrscheinwerfer zuständig ist finden??? weiß nicht mehr weiter!
hi, das hatte ich auch schon. der geber sitzt direkt am seilzug der schaltung. die mutter die darin sitzt hat sich bei mir immer gelöst und somit ging das rückfahrlicht nicht mehr. habe dann einfach eine zweite mutter drauf gedreht und sie somit gekontert. seit dem keine probleme mehr.
lg
und wie komme ich da am besten dran? von oben oder von unten? Meinst doch den seilzug direkt am schaltknauf oder?
Am besten einfach Motorhaube aufmachen und dann siehst du es schon. Obwohl du hast den 1.6er Motor, weiss nicht, ob es da genauso ist wie bei meinem 1.8T. Ich mach mal ein Bild davon und zeig es dir wenn du willst
