habe ein Problem mit meinem A3 BJ 98, 1,8t AGU!
Habe vor einer Woche meine Kupplung getauscht!
Seit dem hat er spürbar Leistungsmangel und einen Unruhigen Leerlauf!
Unruhiger Leerlauf:
Nur bei der Fahrt, betätigung des Kupplungspedals, Drehzahl sinkt auf 900 U/Min, dann fängt er an , zwischen 250-900 U/min zu schwanken ca. 10-15 mal, danach pendelt er sich wieder bei 900 ein!
Ist aber nur wenn man fährt und die Kupplung tritt, also zum Anhalten usw…!
Im Leerlauf ist dies nicht!
Auserdem fehlt spürbar Leistung!
An was kann das liegen?
Wie gesagt hatte beim Tausch so ziemlich vieles ausgesteckt! Dennoch keine Fehler vorhanden!
Was ist mit dem Getriebesenor? Gibt dieser nur das Taschosingnal?
Danke schonmal!
