Hallo zusammen,
Wenn ich bei meinem A3 8L den Blinkerschalter antippe, leuchtet der Blinker nur einmal auf…sollte doch 3 mal blinken oder?..woran könnte das liegen? Lauft das über das normale Blinkerrelais? Habe dieses nehmlich erst vor kurzem ausgetauscht.
Danke im vorraus für eure Antworten
Ist normal der 8l hat keine komfortblinker
…jedenfall nicht ab Werk…
hast du einen 8L oder 8P
deiner ist ja BJ 2003. das sollte dann schon ein 8P sein.
2003 war der Modellwechsel vom 8L zum 8P, könnte daher theoretisch beides sein. Wie DuBone schon schreibt, der 8L hatte noch keinen Komfortblinker, der 8P schon.
In seinem Eröffnungsposting steht doch eindeutig 8L - und wie bereits geschrieben wurde: beim 8L ist das normal, dass es dann nur einmal blinkt.
Gruß Mackie
hatte mir mal dieses Teil nachgerüstet. Es wird einfach am Warnblinkschalter dazwischen gesteckt Plug&Play.
Es ist nicht ganz billig aber war mir den Spass Wert.
Moin,
bei dem 8L ist das mit dem Blinker normal. Mein damaliger 8L hat auch beim Antippen des Blinkers nur so lange geblinkt, wie ich den Hebel gedrückt hielt.
Und ganz ehrlich: Ich empfand es so angenehmer als mit dieser Komfort-Funktion. Bei schnellen Abbiegemanövern nacheinander dauert das 3 malige blinken teilweise schon zu lange.
Für den A2 gibt es so ein Komfortblinkmodul, ob das auch beim 8L funktioniert? http://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?info=p1988_plug-play-komfortblinker-nachruestsatz-passend-fuer-alle-audi-a2-8z.html
Hier eins für den 8L
https://www.kufatec.de/shop/de/volkswagen/golf/golf-4-1j/komfortblinker-modul-1x-antippen-3x-blinken-vw-audi
Das hier ist Plug Play für den A3 8L. Hatte ich vergessen!
50€ ist echt heftig. Hätte es sonst inzwischen auch schon längst.
Technisch ist es nicht mal was besonders.
