Hi Leute
Ich habe heute mein us Standlicht ausgebaut
Auf der Beifahrerseite hat alles Super geklappt habe das Blinkerkabel (+) wieder verbunden und dann habe ich das selbe auf der Fahrerseite gemacht.
Jetzt zum Problem wenn ich rechts blinke ist alles normal blinke ich allerdings links gehen die Blinker schnell und vorne links GARNICHT! Dazu kommt das die Tacho Beleuchtung und hinten links mein normales licht nicht klappt ( Rückfahrlicht und Bremslicht schon)
Alle Birnen sind ganz, Sicherungen auch! und das problem ist erst nach dem Ausbau aufgetreten
Hatte jemand schonmal dieses Problem oder weiß jemand woran es liegt oder liegen könnte ? Seit 5 Std durchsuche ich das Forum und habe gefüllte 5 Bücher über die Elektrik gelesen doch ich finde nix !
Hoffe das mir jemand helfen kann
kommt beim blinken spannung an den Fußkontakten der scheinwerfer an?
Habe nochmal direkt hinter dem vorderen Blinker Stecker gemessen
da kommt Spannung an! im Stecker an sich nicht
habe das ganze auch jetzt mal ohne Stecker verbunden.
Der Blinker funktioniert allerdings immer noch schnell auf der Fahrerseite
Tacho beleuchtung funktioniert immer noch nicht und Rücklicht an der Fahrerseite auch nicht …
Rücklicht an der Beifahrerseite nicht *
blinkerglühlampe vorne defekt oder kein kontakt.
lichtschalter defekt.
