[8L] nach Ab- und wieder anklemmen funktionieren Fensterheber nicht wie vorher?
Hatte gestern, weil ich mir einen DVD-Player ans Navi angeschlossen hatte, die Batterie abgeklemmt. Hab die Batterie nach dem Einbau wieder angeschlossen, aber die Fensterheber funktionieren nicht mehr so wie vorher… orher wars so das man den Schalter nur kurz drücken musste und die Scheibe ging ganz runter, nun muss ich den Schalter die ganze zeit halten… Muss da wieder was neu angelernt werden oder wie bekommt man das wieder hin? Vielleicht einer ne idee???
Hey, einfach Scheibe hochfahren lassen. Du musst den Schalter dann noch für weitere 5-10 Sekunden nach oben gedrückt halten. Danach sollte es wieder gehen…
Jerome
Moin,
im Handbuch / Bedienungsanleitung steht alles drin
Holger
Die Fensterheber müssen einfach neu angelernt werden. Durch das Abklemmen sind die "dumm" geworden :slight_smile:
Wie es geht steht in der Betriebsanleitung…:slight_smile:
Aber nach dem Anklemmen einmal runter, einmal rauf und gedrückt halten…dann sollte es gehen. Bei mir gings immer so.
Oh, danke… Wusste garnicht mehr das es sowas wie eine Betriebsanleitung gibt :grinsno:
Vielen dank für euure antworten…
