Dieser Fehler ist ja seeehr bekannt würde ich mal sagen und ich habe das ganze www. Schon durchsucht und alles mögliche ausprobiert. Ich finde keinen Kabelbruch, das n75 Ventil is einwandfrei ( 3 weitere probiert) Steuergerät pin64 auf Pin 2 vom Stecker n75 Durchgang i.o.
Stecker gewechselt, Schläuche kontrolliert
Nichts bringt einen weiter…wenn Motor läuft und man den Fehler löschen will taucht er sofort wieder auf, bei Zündung an lässt er sich zwar löschen aber beim anmachen is er direkt wieder da.
Wäre über jegliche Hilfe dankbar, will endlich mal den a3 ordentlich ausfahren können ^^
Moin hab das gleiche Problem Nagelneues N75 eingebaut angeschlossen Auto hat keine Leistung. Schlauch zu Druckdose abgemacht Lader ist voll da.?? Wo liegt der Fehler???
Wäre schön wenn du nen eigenen Post öffnest oder zumindestins hier nicht versuchst dein Problem in den Vordergrund zu spielen, denn, mein Problem in meinem Post
