[8L] My 8L S3 NOGARO
Hello, I am french :thumbsup:
My S3 8L at the reception :
Uploaded with ImageShack.us
Modification 1 : (Old RS4 + Full LED)
Modification 2 : (RNSE)
Modification 3 : (FK HighSport + spacers 25mm)
Modification 4 : (CatBack Milltek (no silencieux) + decatalyseur SuperSrint)
Modification 5 : (Lenkrad S3 8P, fonctionnel with RNSE)
Modification 6 : (Caps OEM)
Modification 7 : (Xenon 6000K + OEM rückspiegel RS4 B5)
:up:
Très chic!
Welcome to the A3-friends.
I really like the nogaro blue and you made great modifications so far.
Keep it up!
super
Poffels exS3 :wink:
würd ich auch ma sagen :slight_smile: haha…
Aber hallo :smiley:
Poffel seiner
Auf jeden Fall war das seiner mal.
hey nice car and nice parts…
hat irgendwer eine idee wie man das lenkrad eingetragen kriegt?
Hatte vor paar monaten die selbe Idee aber hab die dann verworfen weil jeder meinte das man das Lenkrad nicht eingetragen kriegt?
Mit freundlichem Gruß Jan
Hey Namensvetter,
das Lenkrad bekommst Du einfach nicht eingetragen.
Eingebaut schon, jedoch nicht eingetragen.
Außer Du hast einen Prüfer an der Hand o.Ä…
…das Problem sind hier wohl die unterschiedlichen Zündstufen…8L hat eine, 8P (mit diesem Lenkrad) zwei, so weit ich weiss.
d.h. dass der Airbag im Notfall nicht funktionieren wird, bzw. still gelegt werden muss, damit die Warnlampe aus bleibt…und weiter, dass die Betriebserlaubnis erlischt, sofern die Funktion nicht ausgetragen wird.
Hallo, thanks for your messages.
I have air bag connected.
How did you made the 8P 2-step-airbag-system work in your 8L? Please explain in a more detailed way.
As far as i know the systems are not compatible to each other, because the 8L has only a 1-step-airbag-system. How did you solve this?
Der Airbag funktioniert auch auf Zündstufe 1.
Will hier jedoch nix dazu sagen oder jemanden zu etwas anstiften… Ich bin raus.
@medion1988
Das interessiert mich sehr. Würde mich über eine PN mit entsprechenden Infos freuen. Danke! :up:
@medion1988 daran wäre ich auch interessiert
@medion1988
ixh wär auch dabei, also großes interesse^^
danke.
btt,
schöner s^^
Bevor jetzt noch 20mal @medion1988 geschrieben wird, schreibt ihn doch bitte gleich per PN an. Es geht ja hier um eine Fahrzeugvorstellung.
Wer Infos haben möchte, nur per PN.
BTT
