[8L] muß Powerkabel grunsätzlich an Batterie?
wollte in der nächste Zeit mein Soundsystem etwas aufwerten, Sprich Endstufe, Sub und Boxen.
Jetzt meine Frage, muß das Powerkabel definitiv an die Batterie oder kann ich mir den Saft auch irgendwo im Innenraum abzapfen. Hab mal nen Post gelesen,wo jemand das Kabel hinter der Verkleidung vom Fußraum der Fahrerseite an irgendwas angeschlossen hat?! Wäre das ne Möglichkeit oder muß ich doch in den Motorraum???
Gruß Kami80
Du musst in den Motorraum wenn du ne ordentliche Endstufe verbauen willst!
Grüße
Das war ich (mit dem Powerkabel unter der Fusraumabdeckung Fahrerseite)! Allerdings habe ich nur ne kleine Aktivkiste drin (80W RMS), von daher sollte nicht viel passieren.
Wenn du eine deutlich leistungsstärkere Endstufe verbaust, dann solltest du das Kabel auf jeden Fall bis zur Batterie legen!!!
bis wieviel Watt darf ich denn haben um es drinnen zu lassen???
Also ich würde mal sagen bis 100 - 160W. Alles was drüber ist würde ich von der Batterie holen, bzw da an schliessen. Ansonsten kann es sein, das zum beispiel teile, die an dem Verteiler an geschlossen sind, kaputt gehen.
ja, alles klar. dann muß ich doch in den Motorraum.
Danke…
Kein Problem! Bitte…
PS: Es ist auf jeden fall sicherer…
