[8L] Muss am Gewindefahrwerk was geändert werden???
ich hab an meinem A3 ein Funtech Gewindefahrwerk verbaut. Bisher hatte ich die Serienbereifung drauf. Hab aber jetzt die Kohle zusammen um mir 17 oder 18" Felgen zukaufen. Meine Frage ist jetzt muss ich was am Fahrwerk ändern lassen???
Vorne ist das masz 320mm von mitte bis uk kotflügel
hinten 320mm von mitte bis uk kotflügel
Als Felgen sollen die OZ Palladio verbaut werden. Ich denke mal wenn ich Frage ob 17 oder 18". Werde ich nur 18" hören oder???
bei 320 bist du ca 60/60 tiefer…
bin genauso tief mit meinem Funtech/Techline Gewinde…passt mit 18" et32 und 225er Reifen ohne Probleme…Stabi haste auch gewechselt? Bilder in meiner gallerie!
+ Dieser Beitrag wurde von Smahow am 27.07.2006 bearbeitet
Ja hab bei ner Tuningfirma machen lassen, die haben den Stabi mitgewechselt.
Kann ich mir jetzt dann die Felgen kaufen und dann selber zum TÜV fahren??? Oder ist es besser das über eine Werkstatt laufen zulassen da die ja normalerweise bessere Kontakte zum TÜV haben.
ich kenne einen bim GÜV…daher darfste mich sowas nicht fragen…bei der Kombi sollteste aber bei nem normalen Tüv keine Probleme haben…das passt locker!
