hallo
meint ihr ich bekomme die verbaut die felgen?
oder überhaupt keine chance…??
MTM BiMoto 19" ET30 9.5J
danke
hallo
danke
Ich glaube, bei 9.5 musst du schon was machen an den Kotflügeln!!
Der S3 hat aber breitere Kotflügel wie der A3…
Das is ja klar, aber 9.5 wird trotzdem haarig… Aber bei diesem Thema sollen sich lieber die S3-Fahrer reinhängen!
Das sehe ich genau so Aber in der Suche findet man ja auch schon einiges…
Wenn man sie denn nutzt
ja also ich habe heute mal 9.5J rangebaut… lauffläche bleibt drinne… jedoch beim einlenken gibts probleme…
Ich weiß jetzt nicht genau wie das beim S3 ist mit der Achse und der Aufhängung, beim A3 würde eine Felge in dieser Dimension nicht passen, weil das Federbein im Weg ist. 9x18 ET35 hat auf der Hebebühne noch 1mm Luft. Mit 9,5 ET30 würde es gleich aussehen (rechnerisch). Wie sieht das ganze beim S3 aus (rein interessehalber), wieviel Platz ist da noch?
also ich hatte vorne 9.5J ET35 235er und beim einlenken ging gar nichts mehr von innen…
