[8L] motorwechsel
hallo zusammen.
ich habe letzte woche meinen Motor zerschrotten kp bin nich der groß hitzer. nunja aufjedenfall habe ich schon einen neuen motor gefunden und auch schon kur vorm bestellen, nur jetze stelle ich mir die frage is es schwer einen motor rauszubauen und neuen dranzubastelln ?
es handelt sich hierbei um einen A3 8L bj 99 1.8L 92KW
gibt es da bzw kennt jemand evt ne anleitung und hat evt gute tipps auf was ich alle unbedingt achten muss.
wäre für jede hilfe sehr dankbar.
Also wenn du das nicht schonmal gemacht hast, oder KFZler bist, würde ich es lassen. Da kann zu viel schief gehen.
Mein Tipp: Lass dir gleich einen 1,8 Turbo Motor einbauen, haste mehr spaß damit und ist fast der selbe aufwand.
also wenn der gleiche wieder rein kommt stellt es nicht das problem da wenn gescheites werkzeug usw. vorhanden ist !
wie 1.8 T geht doch nicht. bracueh dann leider ein anderes steuergerät und noch weitere deverse teile z.b ein anderes getriebe ?.
werkzeug ist lles da und mein kollege hat auch schon viel ahnung aber ebend nicht wie einer der kfz lehre vor sich hat ^^
naja umbau auf 1,8t brauchst schon ein wenig mehr … getriebe würde noch gehen aber alles andere auspuff bremsen …
nene dann lieber nicht ^^ bin auch nur auszubildender in der schweiz habe auch kein geld bin froh wenn der normale motor drinne ist. es heißt in der schweiz liegen die kosen bis zu je nach aufwand bei 600-650€ also 1000 chf LOL finde ich ja voll überteuert sobiel kostet der motor denn ich mir kaufn werde 599€ 120k glaufn.
also sagst de müsste einfach sein also wie gesagt er hat auch etwas ahnung er hatte schonma motor rausgenommen aus nm vento nur ebend wollte ich fragen ob man da auf was spiziel achten muss sei es zahnrimmen draufpackn u.s.w
Lustig zu lesen:
Vor einer Lehre hat man nicht viel Ahnung, nach einer Lehre schon mehr :wink:
Naja, wie auch immer, ich plädiere für ein Minimum Rechtschreibung in Foren. Das macht das Lesen einfacher.
Motorumbau, wenn denn der selbe reinkommt der drin war, ist keine soooo große Sache. Es geht. Gutes Werkzeug und Kran ist von Nöten.
Gruß Timur
