leider hatte ich mit meinem grünen A3 einen unverschuldeten Unfall, aber Ersatz ist schon da. Der Ersatz ist ein Facelift A3 8l mit ALH Motor. Vorher war es ein Vorfacelift mit AHF Motor.
Da ich dem AHF damals aufgrund eines Getriebeschadens ein 6-Gang Getriebe gegönnt habe und dieser zudem mehr PS hatte, möchte ich nun gern umbauen. Das ergibt natürlich Probleme:
Anderer Stecker Klimaanlage
Kombiinstrument muss angelernt werden
Wegfahrsperre wird Schlüssel nicht erkennen.
Klar will ja ein Motor samt Steuergerät von nem Vorfacelift einbauen… klingt schön einfach… wenn da nicht die Elektrik wäre
Hat schonmal jemand so einen Umbau gemacht? Wie löse ich meine Probleme? Und eine generelle Frage: Wo ist eigentlich der Unterschied der beiden Motoren? Optisch sehen beide gleich aus. Ist der Unterschied nur die Software? Wenn ja wäre ja nur der Umbau des Getriebes nötig und würde vieles vereinfachen. zu dem Thema streiten sich immer die Geister… wo der Unterschied der Motoren ist. Hier im Forum gibt es verschiedene Meinungen…
Habe auch einen Haus-Chip-Tuner einer Audi-Werkstatt befragt, der sich erkundigen wollte. Auf die schnelle meinte er aber, dass er gehört hat das der AHL ohne viel zutun auf 130ps zu bringen ist, ohne das die Lebensdauer leidet!? Stimmt das?
Bitte schnelle und viele Antworten. Den Unfallwagen jeden Tag stehen sehn macht mich traurig und davon wird der AHF Motor auch nicht besser.
Ja das ist richtig mit den Euronormen. Aber ich will ihn ja dann eintragen lassen, von daher sollte die Verschlechterung gehen. In der steuer ist der AHL wahnsinnige 15 eur günstiger
Beim A3 noch nicht erlebt aber habe mal einen 1er golf gehabt bei dem der benzinmotor raus kam und ein diesel eingebaut wurde und sogar ohne jegliche bemühungen irgend ne norm zu erreichen. Und der war eingetragen und das ging ohne Probleme. Typ meinte nur ich soll ja nicht versuchen bei problemen zu vw zu gehen oder mir ne europlakette holen^^
naja war der 90ps diesel aus dem 3er Golf. der müsste schon ne norm gehabt haben. na wie auch immer ging ja drum, dass man es schon eingetragen bekommt. Hat evtl. noch jemand was zu den ursprünglichen fragen? mfg
Wenn ich jetzt wüsste das der alh nur durch software weniger ps hat oder nen anderer turbo ist… also Kleinigkeiten… dann würde ich den alh drin lassen und auf die 110ps chippen lassen… und dann das 6gang getriebe dran machen. Will aber keinerlei einbußen bzgl haltbarkeit haben gegenüber dem ahf Motor.
