motorhalterungen muß man doch nicht beim umbau auf 1.8Ter ändern…aber alles andere…wie zb. bremsen, getriebe, kabelbaum…usw…wie schon von RedA3 erwähnt bietet RAR ( www.r-a-r.de ) so einen umbau am günstigsten an…
Lohnt sich eigentlich nur wenn Dein A3 schon optisch umgebaut wurdet und Du daher keinen neuen kaufen möchtest.
Auf die Schnelle muß getauscht werden:
Bremse, Getriebe, Auspuff, Kabelbäume, Steuergerät, Motor, eventuell auch die Lüfter/Kühler und Du benötigst vieleicht sogar neue Winterreifen wegen der größeren Bremsanlage.
Kannst natürlich auch versuchen einen Unfaller zu kaufen und das ganze selbst zu machen, ist nur die Frage ob man das ohne Hilfe hin bekommt.
Boris
[/quote
Die Hilfe ist kein Problem einen Kfz mechaniker und zwei kumppels die schon mal motoren getauscht haben]
