Moin leute.
Fahre ein audi a3 8l 1.8 turbo baujahr 99…
Hab folgendes problem.
Wenn ich morgens zur arbeit fahre und starte das auto steigt die temperatur anzeige sofort auf 70 grad. Wenn das auto dann warm ist zeigt er mir 100 grad an?! Was kann das sein.
Doppeltemperaturgeber.
Findest du unter "suchen " genügend darüber.
Wenn er direkt bei Zündung ein auf 70°C Anzeige geht, denek ich eher dass die Analoganzeige im Kombinstrument einen weg hat und nichtmehr in Mittelstellung ist…(Kann man mit einem Stellgliedtest über VagCom austesten. )
Hab das gleiche Problem mit der Tankanzeige. Bei leerem Tank zeigt sie noch mehr als viertel an, bei vollem Tank weit mehr als voll. ( Also einfach nen Offset bzw. um einige Grad verdreht )
Aber um den Doppeltemperaturgeber auszuschließen, diesen mal abziehen im Motorraum, Zündung ein und auf die Anzeige achten. Wenn dann auch 70°C angezeigt werden ist es wohl das Kombiinstrument.
Sollte es das Instrument sein könnte man dieses reparieren lassen für um die 100-150 €.
Grüße Kai
Ok. Vielen dank schon mal.
Wo sitz den der doppeltemperatur geber?
