Danke schon mal für die Antwort
Bin eben mal 45min gefahren…Heizung voll aufgedreht und kommt heißte Luft raus. Nach 6 Stunden Stand war die Anfangstemperatur sofort 70°C und wieder nach 2km schon auf 90°C.
Da blieb sie jetzt allerdings auch…bin gegen Ende dann immer wieder unter Last beschleunigt, aber die Temperatur blieb ganz normal 90°C.
Ich kann somit doch Wasserpumpe und Thermostat ausschließen oder?
Bleibt doch eigentlich nur der Temperaturfühler oder die Elektrik?!
Kann denn irgendwie Feuchtigkeit eindringen, die sich dann möglicherweise auf den Kontakten des KI niederschlägt?
hast du klimaautomatik?
Geh mal in Kanal 49 und schreib mal die Werte rein.
Ich tippe auf das KI. Hatte in etwa den selben Fehler!
Sollte der Wechsel nicht länger als 2 Jahre her sein—ERSATZTEILGARANTIE!!!
Wenns ein Neuteil war natürlich.
Kurz nach meinem letzten Beitrag schien sich das Problem von alleine erledigt zu haben und alles schien wieder normal.
Jetzt hab ich allerdings das Problem, dass der Motor seit etwa zwei Wochen laut KI nicht mehr warm wird. Bleibt bei 60°.
Habe mir jetzt das Thermostat mit der Teilnr. 06A 121 111 bestellt. Darin enthalten sind dann doch Thermostat und Temperaturgeber richtig?
Als Öffnungstemperatur sind 105°C angegeben. Ist das richtig? Hatte immer etwas von ≈87°C gehört?!
Beim Teilehändler wurde allerdings auch nur dieses angeboten.
Habe Audi A3 8L BJ 2000 Schlüsselnr. 0588 743 Motorcode: AVU
