[8L] Motortemperatur fällt ab 150 km/h
Hey,
mir ist aufgefallen, dass meine Motortemperatur bei ca. 150 km/h innerhalb von 2 min. auf unter 60 Grad ist. Wie kann das sein?
Das Thermostat ist 3 Monate alt.
Ist das vllt normal bei den Temperaturen?
Grüße Stefan
Wo misst Du denn die "Motortemperatur"? Was meinst Du überhaupt? Öltemperatur? Wassertemperatur? Was meinst Du mit "den Temperaturen"? Wie warm war es denn?
er meint bestimmt die temperatur, die auf den normalen armaturen angezeigt wird und die jedes auto besitzt. :wink:
geschätzte minus 10 grad sind´s draussen :wink:
ja genau :wink:
Ich meine die Kühlwassertemperatur (nach ca 7km auf 90°), die auf der Bahn bei ca 150km/h innerhalb kurzer Zeit auf unter 60° geht.
Draussen warens -15° bis -10°.
LG Stefan
das is völlig normal da die eiskalte luft den motor zu stark abkühlt. kannst ja mal 150 die ahnd ausm fenster halten dann merkst du wie sich der motor einen abfriert.
kannst dir ja schaumstoffstreifen in die stoßstangenschlitze machen, hab ich auch so.
Und wie verhält es sich bei Temperaturen von 30 Grad kühlt da der Fahrtwind auch den Motor runter auf 70 Grad?
