[8L] Motortemperatur 1.8T
Hi Leute.
Ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich hab da ne Frage: Meine Motortemperatur steigt während der Fahrt nie über 60°, nur im Stand steigt sie manchmal auf maximal 70°. Würde ja eigentlich für auf nen defekten Thermostat sprechen, der den großen Kreislauf offen hält, allerdings steigt die Temperatur auf Kanal 51 in der Klima recht zügig auf 90°. Was is jetzt defekt??
Thermostat oder Temp.fühler?
Woher bekommt die Klima seine Motortemp.?
Danke schonmal
Sascha
Der Temperatur im Klimabedienteil kannst nicht glauben! Tausch dein Thermostat aus, damit sollte es gegessen sein! Wenns eingebaut ist, lässt am besten noch den Fehlercode löschen, da er "Motortemp unglaubwürdig/unplausibel" und den "motortempfühler" als Fehler abspeichert!
Thermostat kostet nen 20er falls es immernoch ist den Motortemp sensor noch tauschen aber das wäre das höchste der Gefühle
bitte berichte dann mal, wenn der fehler behoben ist.
thx
Hi, hab jetzt den Thermostat getauscht, und siehe da: Er geht nach max. 6 Kilometern hoch auf 90°.
Danke nochmal
Dank dir für die Antwort!!!
