[8L] Motortemp. schwankt. Wird nicht warm
Hab folgendes problem.
Das Auto wird ganz schlecht warm. Auch nach längerer fahrt.
Wenn er mal warm ist so auf 80°-85° kann es sein dass die Temp. plötzlich auf 60° wieder abfällt.
Aufgrund dessen ist natürlich das öl nicht mehr so sauber… Dicke weisse flecken am Deckel :frowning:
Was kann es sein?
Hat der temp. Sensor n schlag weg?
Thermostat erneuern! Um Sicher zu gehen die KühlwasserTemp Loggen mit VCDS oder wenn vorhanden im Klimabedienteil ermitteln.
Öldeckelverschlammung kommt meist von Kurzstrecken
