Hallo, nach Motorschaden an meinem A3 - 1,8T -Quattro - Baujahr 10/1999 ( AQA ) habe ich einen gebrauchten AGU Motor incl. Kabelbaum und Steuergerät bekommen. Getriebe ist nicht dabei.
Meine Frage ist nun wie löse ich das mit dem E-Gas was der Tauschmotor nicht hat und der Schadstoffklasse.
Ist der Umbau überhaupt möglich ?
Danke schon mal für die Unterstützung.
Hi, du kannst ja mal hier gucken.: http://www.repwiki.de/index.php/Hauptseite
Da findest du eigentlich viel ob was geht und wie es funktionieren könnte. Selber hatte ich das Problem noch nicht aber ich hoffe das dir die Seite weiter hilft.
Danke füe die Info steht leider nichts drin.
Vielleicht hat jemand noch eine Info.
Danke
MSG würde ich das Alte weiter verwenden auch mit der Drosselklappe!
Der Motor sollte vom AGU ziemlich identisch aufgebaut sein ( Pleuel usw lass ich jetzt mal aussen vor, da es nicht relevant ist dafür)
Du baust den AGU ein und alle Anbauteile übernimmst du vom AQA auch die Sensoren, dann sollte es ohne Probleme funktionieren. Sekundärluftsystem hast du noch nicht im AQA oder? BZW welche Schadstoffklasse hat deiner?
