[8L] Motorsteuergeräte tauschen
ich könnte für meinen A3 1.8T MKB AGU ein Motorsteuergerät mit Chiptuning bekommen. Kann ich diese Steuergeräte einfach tauschen oder was muss ich da was neu anlernen? VAG Com hab ich zur Hand…
Die Wegfahrsperre muss wieder angepasst werden.
kann man das mit VAG Com machen?
klar kannste das mit VAG Com machen
und wie geht das?
als erstes mal ist die frage ob es sich bei dem Steuergerät um den selben Typ handel(gleiche Nummer haben ) ansonsten funzt das nicht so einfach
wen ja dann
Ablauf ----
Altes Steuergerät noch verbaut
Mit Systemtester lernwerte der Wegfahrsperre löschen
Zündung ausschalten und anderes Steuergerät einbauen
zuvor aber die Codierung des alten Steuergerätes auslesen --muß logischerweise ins andere übertragen
werden.
Jetzt anderes Steuergerät einbauen ,mit dem Einschalten
der Zündung übertragen sich die Werte zwischen Motor-
steuergerät und Steuergerät Wegfahrsperre
Das wars
klingt ganz einfach, hoffe das ist dann auch so einfach :wink:
Bei deinem AGU musst du auch drauf achten ob du MJ 97 mit WFS Generation I oder schon MJ 98 mit WFS Generation II hast.
ok und woran seh ich das?
Generation 2 sollte doch die scharfe Variante sein oder?
Wenn ja hörst du es an der Benzinpumpe. Hast du Variante 2 läuft die Pumpe noch nicht an, wenn du den Wagen auschließt…
Oder die Codes im Serviceheft vergleichen…
