[8L] Motorsteuergerät einfach tauschen?
möchter gern mit Silent mein Steuergerät tauschen er bekommt mein normales und ich seins mit MTM Chip drauf !
Jetzt ist nur die frage ob es so einfach geht meins raus seins rein und gut ist !
Haben den gleichen MKB aber was ist mit der WFS usw.
Kann man das selber anlernen mit VAG-COM oder muss man da zum Händler ?
vielen Dank
Mfg RS
Geht nicht.
Auch nicht mit VAG-Com
Und freundlichen musst wirklich einen seehr freundlichen findet der dir das für gutes Geld (c.a. 200-500 je nach freundlichkeitsgrad) macht.
Besser wäre es in dein Steuergerät einen Sockel einlöten lassen von jemandem der erfahung damit hat.
Dann kannst du den chip 1:1 tauschen.
habe schon zweimal ein anderes steuergerät (jeweils identische vw-nummer) bei zwei unterschiedlichen freundlichen auf meine WFS anpassen lassen. war eine sache von weniger als 5 min und hat in beiden fällen 0 Euro gekostet.
Beim AGU geht das noch etwas einfacher als beim APP.
Das sind unterschiedliche Elektroniken.
Kann man beim AGU das Steuergerät mit VAG-Com selbst tauschen?
Die Wegfahrsperre sitzt ja eigentlich im Tacho und wenn ich die selbe Steuregerätenummer benutze, geht das?
Danke
das ist auch beim AGU kein Probelm. Trotzdem muss die Wegfahrsperre angelernt werden. Wenn aber nur das Motorsteuergerät getauscht wird ist das Prozedere einfacher wie wenn man den Tacho tauscht.
Geht natürlich alles auch mit VCDS (Vag-Com) vorausgesetzt man hat den Logincode für die Wegfahrsperre, ansonsten kann es nur VW machen oder jemand mit VAG-Dashcom…
Benni
Jo Entweder mit Dash oder mit dem neuen und dem alten steuergeät (altes eingebaut) zu audi fahren, kost max. 50€
Gibt es eine Beschreibung für VAG-Com, wenn ich den Code habe?
Habe einen 4 stelligen Code, müsste das dann vorher mal testen, ob ich mit dem rein komme.
Wenn es der falsche ist, dürfte normal ja nichts passieren oder?
Habe das aktuelle VAG-Com mit Datenkabel (Dongel).
Boris
Hey,
den Login einfach mal beim Kombiinstrument unter "Login" eingeben (mit einer "0" vorweg). Wenn eine Fehlermeldung kommt, ist der Login falsch, wenn nichts passiert, dann ist er richtig :wink:
Beim Motorsteuergerätetausch muss eigentlich nur das Kombiinstrument ans Motorsteuergerät angelernt werden. Das macht man, indem man die Lernwerte löscht. Geht so:
[i]Quelle: http://de.openobd.org/vw/wfs.htm#w2[/i]
Constantin
aber dat geht nur mit login ne ? gg
steht doch oben, dass der login zuvor notwendig ist.
In was unterscheiden sich die Steuergeräte?
Habe in der Bucht Steuergeräte gefunden mit MKB: AGU und Getriebe: DBZ, diese haben aber teilweise ganz andere Nummern wie meins, habe z.B. 06A997018AQ.
Gibt es AGU auch mit E-Gas?
AGU ist AGU, hätte er Egas hätter er auch nen andern MKB
Wenn AGU = AGU ist, warum gibt es verschiedene Nummern vom Motorsteuergerät?
Demnach dürfte es ja max 4 geben.
  • Automatik mit GRA
  • Automatik ohne
  • Schalter mit GRA
  • Schalter ohne
Boris
jo, dennoch bleibt der AGU der AGU; was du aufzählst sind ausstattunslinien, danach hatter nicht gefragt…AGU motor bleibt AGU motor…
also nur mal so mein MTM stg wär immer noch zuhaben.
also wenn sich wer auskennt und mir dann auch eins gibt das funktioniert dann kann man nen guten deal machen.
Mfg
joar jeder der eben genau deinen motor hatte, muss danach noch an das KI angepasst werden, dann rennt die kiste…
Worin unterscheiden sich dann die Steuergeräte:
06A997018AQ
06A906018R
06A906018A
Sind alles AGU.
Kann ich die alle bei mir einbauen und alles funktioniert?
Ich habe z.B. schon gelesen, das der AGU mit GRA ein anderes Steuergerät hat, nämlich das 06A997018AR.
Möchte meins zu Testzwecken tauschen und wenn möglich dabei auch gleich eine GRA nachrüsten.
Bedeutet andere Drosselklappe und Hebel und eventuell ein paar Leitungen ziehen.
Boris
Zb am Alter und an deren Wegfahrsperren (Immo 1 / 2 / 3 ), ob mit oder Ohne unterstützung für GRA anlage usw. :slight_smile:
Was aber jetzt welches genau ist, weiss ich nicht.
hallo leut habe einen a3 bj 97 1,6l habe das motorsteuergerät getauscht beide msg hatten die selbe nummer wenn ich zündung anmache gehen alle lampen aus also müsste er ja so starten oder muß ich doch zu vw und das neu anlernen lassen Danke schon mal für eure hilfe
