ich hab eine Frage zu meinem Motorsteuergerät.
Ich habe in meinen TT den großen Motor mit 225PS eingebaut.
Da dieser Motor aus einem Unfallwagen kommt, ist das Motorsteuergerät defekt.
Da mein 180PS Steuergerät genau die gleiche AUDI Nummer hat, hab ich es einfach getauscht. Ich musste dann nur den Tacho wegen der Wegfahrsperre tauschen. Jetzt nun die Fragen, muss ich bei dem Steuergerät noch was programmieren lassen oder passt schon alles??
(Auto läuft schon)
Ich bin mir zu 99,99% sicher, das die STG nicht identisch sind! Du hast wahrscheinlich 8N und 8L in der Teilenummer übersehen. Wie sollte das auch gehen von der Software her?!
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 21.02.2007 bearbeitet
180PS und 225PS können nicht das gleiche Steuergerät haben.
Du musst das 180PS STG neu abstimmen lassen, da die Verdichtung anders ist, Luftmassenmesser nicht zur Programmierung passt, die Düsen größer sind usw usw…
Jau, wenn beide Motoren E-Gas haben geht das. Tacho hättest Du nicht tauschen müssen, WFS wäre einfacher gewesen. Aber den Datensatz darfst Du in keinem Fall verwenden.
Mein altes Steuergerät ist abgebrannt beim Unfall.
Ich habe mir auch schon gedacht das die Steuergeräte unterschiedlich sein müssen, nur das komische ist das auf beiden die gleichen Nummern stehen.
Ein Kumpel von mir hatte damals auch das Steuergerät von 225Ps ind en 180PS TT gebaut. Hat gemeint das es keine Probleme gibt und günstiger ist als ein Chip und eben original Audi.
Haben beide Modelle den K04 verbaut?
Habe auch ein neues Steuergerät für meinen 8L nur ist es vom Automatik und die Werkstatt hat schon versucht alles anzupassen, aber leider leuchtet die ESP-Lampe(Fehler wäre das ASR lt. Werkstatt) da das Steuergerät versucht das Steuergerät für die Automatik zu finden. Sie können es mit ihren Programmiergeräten nicht ändern von Automatik auf Schaltwagen. Geht das vielleicht mit dem VAGCOM ??? Hat jemand einen Tip für mich, dass wäre super…
+ Dieser Beitrag wurde von Rons_Quattro am 03.03.2007 bearbeitet
so also der neueste Stand ist, das ich es bei mir nicht verwenden kann da es das Steuergerät für die Automatik benötigt. Werde es wieder ausbauen obwohl mir die Mehrleistung fehlen wird
Wer Interesse an ein Steuergerät für den 1,9 TDI mit Automatik hat kann sich bei mir melden!! Es ist eine Leistungssteigerung von Digitec mit passender Rechnung
