Hallo ich hoffe das mir hier mal einer nen tip geben kann was Meinem s fehlt.
Ich kann nicht auf das motorsteuergerät zugreifen, alle anderen steuergeräte wie Airbag,Abs und so weiter lassen sich über den odb stecker abfragen. Fremdradio ist verbaut, wurde aber auch schon ohne versuch…
Fahrzeug ist ein S3 8l BJ 2003 MKB: BAM
Habe genau das selbe Problem.
Bei mir hat folgender Tipp geholfen.
Bei Vag-Com (mit dem hab ichs ausgelesen) das Motorsteuergerät anwählen aber dabei noch Zündung AUS. Beim ersten Anwählversuch von Vag-Com dann Zündung AN und abwarten. Bei mir hat er dann durch diese Methode zugreifen können.
Ok danke für die schnelle antwort! Ich werd es morgen mal versuchen.
Bin noch für weitere tipps dankbar.
Anhand der Steckerbelegung vom OBD mal die Spannungen durchmessen (lassen). Auf K- und L-Leitung sollten bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) ~12 Volt anliegen. Bei eingeschaltetem Motor entsprechend mehr. Falls dies nicht der Fall ist, wird es sich um ein elektrisches Problem handeln.
Ich hab mir hierfür ein zweites Chinakabel gekauft, und mir an den Stecker davon Messleitungen gelötet
Eventuell selber am Radioadapter gewerkelt?
Beste Grüße
