Moin jungs ,
Kollege hat nen motorschaden gefahren und will nun sein arx zum agu umbauen , weil er einfach kein arx ersatz bekommt .
Meine frage an auch:
Der arx fährt ne automatische nockenwellenverstellung und der agu hat diese nicht , kann man die überbrücken ?
Da er ja die anbauteile von dem arx an den agu block machen will wird ja der rest alles passen? Mfg
Jungs?
Bau einen aum Kopf drauf der sollte 1zu1 passen
Außerdem in ebay Kleinanzeigen fliegen viel rum aum arz
Naja für alle die das selbe problem mal haben und den motorswitch von automatischer nockenwellenverstellung auf meschaniche machen , ihr müsst nur die einheit mit dem stecker tot an den motor hängen so bekommt der motor kein fehler und läuft super ✌
Würde mich an deiner STelle diesbezüglich ausführlich in einer Fachwerkstätte erkundigen. Nicht dass da was schief läuft und dann gar nichts mehr funktioniert.
Laut einigen messfahrten mit vcds und ein paar läufen auf dem Prüfstand kann ich mit 100% wahrscheinlichkeit sagen das mein plan genau aufgeht. Mfg
