Habe eben mein neues rs6 ventil eingebaut und als ich die Motorhaube aufgemacht hab habe ich bemerkt das es ziemlich nach sprit stinkt… habe etwas gesucht aber nix undichtes gefunden würde vom Geruch her sagen das es von der spritzuleitung hinter dem aktivkohlefilter kommt… ist das normal?
Außerdem habe ich sodass Gefühl das mein quattro ab und an bzw mittendrin etwas träge ist so als ob hinten was schweres dran wäre
Und noch eine frage
An dem schlauch von der turboansaugung zum aktivkohlefilter sind zwei filter eingebaut in welche Richtung müssen die zeigen? Da steht motor mit nem pfeil drauf… der pfeil zur drosselklappe oder zum turbo?
