mein A3 nimmt das Gas nicht mehr richtig an.
Wenn man ihn im Stand laufen lässt und Gas gibt, blubbert es richtig aus dem Auspuff. Es ist wie als wäre der LMM oder die Lambdasonde defekt.
Problem ist sporadisch!
Wenn es richtig arg ist, fährt er nur noch ca. 30 km/h und stinkt aus dem Auspuff.
Außerdem bewegt sich der Motor ziemlich stark im Leerlauf, ist das normal?
Die Werkstatt hat den Sicherungskasten getauscht, weil er geschmort ist. Das Problem besteht aber leider weiterhin. Im Fehlerspeicher steht nichts, auch während der Fehler auftritt sind alle Werte laut Diagnosegerät normal!!!
Habe die Sicherungen überprüft. Hier gibt es einen Widerspruch zwischen Handbuch und Belegungsbeschreibung im Sicherungskasten.
Sicherung Motorsteuerung (Nr. 10) laut Handbuch 10A, laut Sicherungskasten 15A. Was ist jetzt richtig?
Bitte um Hilfe!
