Servus zusammen. Ich bräuchte dringend Hilfe von ein paar Motorspezialisten.
Zur Vorgeschichte: An meinem A3 ist ein Kühlwasserstutzen abgebrochen. Der Motor hat daraufhin einiges an Kühlwasser verloren und da ich nicht gleich angehalten habe ist der Motor überhitzt und lief dann gar nicht mehr. Ergebnis war ein verzogener Zylinderkopf.
Nun habe ich mir einen gebrauchten Zylinderkopf (war plan) besorgt und diesen samt neuer Zylinderkopfdichtung eingebaut. Leider läuft der Motor jetzt sehr unrund und geht nur an wenn ich dazu Gas gebe. Ab ca. 2000-3000 RPM bis Maximaldrehzahl hört sich der Motor normal an. Im unteren Drehzahlbereicht nimmt er nur schwer Gas an und bei Leerlauf säuft er meist komplett ab.
Die etwas niedrige Kompression in Zyl. 1+2 oder der sporadische Sensorfehler der Nockenwelle könnte eine Ursache sein, aber warum läuft der Motor dann bei höheren Drehzahlen stabil?
Unterdruckschläuche sind alle angeschlossen und vertauschen kann man die eigentlich auch nicht.
Ich dachte zuerst auch, dass der Qualm aus dem Krümmer kommt, habe jedoch vorhin mal bei laufendem Motor den Deckel vom Öleinflussstutzen abgenommen… aus dem kommt stoßweise kräfig Qualm.
Der Kühlwasserstutzen sitzt zwischen Motor und Batterie.
Der unruhige Leerlauf kommt vermutlich von Falschluft die der Motor zieht, da der Ansaugkrümmer nicht mehr sauber zum Zylinderkopf hin abdichtet.
Ich werde am Wochenende neue Dichtungen verbauen und dann nochmals berichten.
Bzgl. der Kolbenringe… der Qualmt kommt aus der Entlüftung vom Kurbelwellengehäuse. Die Kolbenringe könnte also eine Ursache dafür sein.
Wie aufwendig ist es diese zu tauschen?
Der Fehler mit dem Nockensensor war bei mir auch nach dem Riemenwechsel. Nocke war leicht verstellt um einen Zahn weil die Plastikabdeckung hinter der Riemenscheibe (wo die Markierung dran ist) angebrochen ist und Spiel hat.
Also Riemen noch mal nen Zahn zurück gesetzt und danach waren alle lästigen Fehler wieder behoben. Klingt der Motor auch anders als sonst?
Prüf mal Getriebeseitig beim Thermostatgehäuse drunter die runde Plastikscheibe, raus drehen, da kannste anhand der Kerbe zusätzlich kontrollieren ob der Zündzeitpunkt verstellt ist.
Tippe ich zumindest drauf ^^
